Какие действия необходимо предпринять для использования блендера? Moulinex PowerMix HM613130 [Ответы 1]
Вопрос 752644
User_q752644, Редмонд
Для использования блендера необходимо убедиться, что прибор отключен от сети, переключатель управления скоростью установлен в положение 'О', а насадки для взбивания или замешивания теста извлечены из миксера. Затем следует поднять крышку на задней панели прибора и установить вал блендера, вращая его против часовой стрелки до щелчка. После этого подключить устройство к электросети. Опустить вал блендера в смесь перед включением миксера, чтобы избежать разбрызгивания. Использовать переключатель управления скоростью, начиная с первой скорости и постепенно переключаясь на более высокие. По завершении работы выключить прибор, отключить его от сети, снять прибор с переходника и крышку, вынуть нож, держа его за пластиковую часть, и извлечь продукты из чаши. Не использовать чашу блендера вхолостую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84141/5
