![Как правильно и эффективно пользоваться холодильником? Toshiba GR-RG74RDA [Ответы 1]](/images/1078766/pimg_1109573.gif)
Toshiba GR-RG74RDA
Вопрос 752646
КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ холодильником? |
Для правильного и эффективного использования холодильника необходимо следить за регулировкой температуры. Настройка температуры в морозильной камере может быть выполнена на регуляторе с позициями 5 (COOL), 3 и 1 (WARM). При установке на "5" температура будет на 4-5 градусов ниже, чем при установке на "3", примерно -19°C. При установке на "1" температура будет на 3-4 градуса выше, чем при установке на "3". В холодильной камере также есть регулятор температуры с позициями 5 (COOL) и 3. Для хранения мороженого терморегулятор должен быть установлен меньше чем на "3". Если холодильник охлаждает недостаточно, поверните терморегуляторы по направлению к позиции COOL (ХОЛОД), а если он охлаждает слишком сильно, поверните терморегуляторы по направлению к позиции WARM (ТЕПЛО). Показанные температуры - это значения в центре холодильной и морозильной камер. Регулировка температуры должна проводиться при закрытых дверцах камер и стабилизированной температуре внутри холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84142/4 |
