![Как приготовить лед с помощью автоматического генератора льда? Toshiba GR-RG74RDA [Ответы 1]](/images/1078766/pimg_1109573.gif)
Toshiba GR-RG74RDA
Вопрос 752648
Как приготовить лед с помощью автоматического генератора льда? |
Для приготовления льда с помощью автоматического генератора льда следуйте инструкциям: 1. Откройте крышку устройства подачи воды (в направлении стрелки). 2. Залейте воду до линии 'УРОВЕНЬ ВОДЫ'. 3. Держите бачок осторожно, чтобы избежать разлива воды при наклоне или тряске. 4. Продвиньте бачок в положение 'ПОЗИЦИЯ БАЧКА', обращая внимание на направление фиксатора крышки бачка. 5. Рекомендуется использовать хлорированную воду, но если используется другая вода, необходимо проверить ее чистоту. 6. Перед каждым использованием промывайте бачок чистой водой, чтобы предотвратить появление запаха или плесени. Убедитесь, что бачок установлен в правильное положение, иначе лед не будет приготовлен. Важно помнить, что заполнять бачок следует только питьевой водой. При снятии бачка не тяните за фиксатор крышки, чтобы избежать разлива воды. Теплостойкость всех деталей бачка составляет 60 °C. Перед первым использованием и периодически обслуживайте бачок согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84142/6 |
