Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? LG GA-M409SARA [Ответы 1]
LG GA-M409SARA
Вопрос 752781
User_q752781, Редмонд
Для избежания риска травмы и ущерба имуществу при использовании холодильника необходимо следовать следующим инструкциям по безопасности: не допускать перегибания сетевого шнура и убедиться, что он не прижат тяжелым предметом, не заменять сетевой шнур или менять его длину, установить и подключить холодильник должным образом в соответствии с инструкцией по установке, не разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию холодильника, использовать отдельную розетку для подключения к источнику электропитания, не тянуть за шнур или касаться вилки влажными руками, обеспечить правильное заземление холодильника. Нарушение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или другим несчастным случаям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84592/5
