Какие действия следует предпринять при неправильном изображении на экране? LG L1753S-BF [Ответы 1]
LG L1753S-BF
Вопрос 752885
User_q752885, Редмонд
Для устранения неправильного изображения на экране, следует сначала нажать кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки. Если это не помогает, можно попробовать отрегулировать положение изображения на экране с помощью значков настройки положения по горизонтали и по вертикали. Также важно проверить, не изменились ли частота или разрешение, для этого нужно выбрать Панель управления -> Экран -> Настройка и установить рекомендованное разрешение для видеоплаты. В случае вертикальных полос на фоне экрана, можно попробовать уменьшить их с помощью значка ЧАСТОТА. Горизонтальные искажения или нечеткость символов могут быть устранены путем выбора наилучших настроек с помощью кнопки AUTO/SET или уменьшением горизонтальных полос с помощью значка ФАЗА. Для улучшения качества изображения также рекомендуется выбрать рекомендованное расширение для дисплея и установить настройку цвета выше True Color (24 бита). В случае неправильного или монохромного цвета на экране, стоит проверить подключение сигнального кабеля и правильность вставки видеокарты в разъем. Для устранения мерцания экрана, следует проверить настройки на чересстрочный режим и выбрать рекомендованное разрешение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84963/18
