Как устранить неисправности с изображением на экране? LG L2000C-SF [Ответы 1]
LG L2000C-SF
Вопрос 752953
User_q752953, Редмонд
Для устранения неисправностей с изображением на экране, следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки для изображения. Если это не помогает, отрегулируйте положение изображения на экране с помощью значков настройки положения по горизонтали и по вертикали. 2. Проверьте, не изменились ли частота или разрешение, выбрав Панель управления -> Экран -> Настройка. Если нужно, выберите рекомендованное разрешение для вашей видеоплаты. 3. Если на экране видны вертикальные полосы или горизонтальные искажения, попробуйте уменьшить их с помощью значков ЧАСТОТА и ФАЗА соответственно. 4. Выберите расширение, рекомендованное для вашего дисплея, и установите настройку цвета выше True Color (24 бита) для достижения наилучшего качества изображения. 5. Если на экране неправильный или монохромный цвет, проверьте подключение сигнального кабеля и правильность вставки видеокарты. Установите глубину цвета выше True Color (24 бита) в настройках. 6. Для устранения мерцания экрана, проверьте настройки чересстрочного режима и выберите рекомендованное разрешение. Следуйте этим рекомендациям для улучшения качества изображения на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85253/16
