Как подключить устройство к компьютеру и внешним устройствам? LG M198WA [Ответы 1]
LG M198WA
Вопрос 753030
User_q753030, Редмонд
Для начала, необходимо выключить компьютер, данное устройство и все периферийные устройства. Затем подсоедините кабель входного сигнала к задней панели устройства. Если у вас компьютер Macintosh, используйте стандартный адаптер для компьютера Macintosh, так как другие адаптеры могут быть несовместимы из-за различной сигнальной системы. Подключите кабель входного сигнала DVI и затем аудиокабель. Перед подключением устройства, убедитесь в наличии соответствующих разъемов на звуковой плате компьютера. Если на звуковой плате есть разъемы для динамика и линейного выхода, переключите звуковой сигнал на линейный выход программно или с помощью переключателя на плате. Подробности можно найти в руководстве пользователя по звуковой плате. Устройство имеет встроенный усилитель, поэтому если на компьютере есть только разъем для динамика, уменьшите громкость на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85368/19
