Какие шаги необходимо выполнить для автоматической настройки телевизионных станц... LG 21FS4RG [Ответы 1]
LG 21FS4RG
Вопрос 753142
User_q753142, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для автоматической настройки телевизионных станций?
11 месяцев назад
1. Нажать кнопку МЕНЮ чтобы перейти к меню телевизионного канала. 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Auto prog, (автоматическая настройка). 3. Нажмите кнопку ► чтобы появилось меню Auto prog.. 4. Нажмите кнопку ►. Выберите ТВ систему кнопкой ▲ / ▼ на системном меню; BG : (Азия/ Новая Зеландия/ Ближний Восток/Африка/Австралия) I : (Гонконг/ Южная Африка) DK : (Восточная Европа/Китай/Африка/СНГ) М : (США/Корея/ Филиппины) (не во всех моделях) 5. Нажмите кнопку ◄ или ОК. 6. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню Storage (запоминание с номера). 7. Нажмите кнопку ►. Выберите начальный номер программы при помощи кнопок ◄ / ► или цифровых кнопок. При вводе любого номера меньше 10, введите перед номером цифру ‘0’(или ‘00). Например, 'О5’(или ‘005 ) для номера 5. 8. Нажмите кнопку ОК. 9. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню Normal (нормальный поиск) или Turbo (турбо поиск). Опция: В некоторых моделях вы можете выбрать только пункт меню Start (Старт). Примечание: Турбо поиск быстрее, чем Нормальный поиск и в некоторых моделях телевизоров в любом из этих режимов поиска будет автоматически запоминаться настройка на все принимаемые станции. Если при приеме запомненной станции звук имеет низкое качество, вновь выберите для нее систему телевидения в режиме Manual (ручная настройка). 10. Нажмите кнопку ► для начала автоматического поиска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85573/9
