Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны в инструкции... Zepter Edel Wasser [Ответы 1]
Zepter Edel Wasser
Вопрос 753238
User_q753238, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны в инструкции по обслуживанию системы очистки воды?
6 месяцев назад
В инструкции по обслуживанию системы очистки воды указаны следующие возможные причины и способы устранения неисправностей: если вода имеет странный привкус, возможно, вы давно не чистили резервуар для воды, в таком случае рекомендуется промыть резервуар; также причиной может быть длительное неиспользование прибора, в этом случае рекомендуется слить воду из прибора и вымыть резервуар; кроме того, возможно пора заменить сменный фильтр, что также следует сделать. Если при нажатии крана отсутствует подача воды, возможно отключено водоснабжение или закрыт основной клапан подачи воды, в таком случае нужно открыть основной кран водоснабжения; также причиной может быть неисправность крана для подачи очищенной воды, в этом случае рекомендуется обратиться в Сервисную службу Zepter International. Если вода подается медленно при нажатии крана, возможно пора заменить сменный фильтр или закрыт основной клапан подачи воды, в таком случае следует открыть основной клапан подачи воды; также причиной может быть замороженные трубы сети, в этом случае рекомендуется вызвать специалиста по ремонту водопровода. В случае утечки воды из резервуара, возможно сток воды заблокирован, в таком случае следует проверить, не открыта ли верхняя панель, и обратиться в Сервисную службу Zepter International. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85835/8
