Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux ESL6360LO [Ответы 1]
Вопрос 753245
User_q753245, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
Перед установкой и эксплуатацией прибора необходимо внимательно ознакомиться с приложенным руководством. Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Важно также следить за тем, чтобы данное руководство всегда было под рукой на протяжении всего срока службы прибора. Для обеспечения безопасности детей и лиц с ограниченными возможностями необходимо не допускать их к эксплуатации прибора без присмотра или инструкций от ответственного лица. Также важно хранить упаковочные материалы и средства для стирки вне досягаемости детей, не позволять им играть с прибором и не подпускать к нему, когда дверца открыта. При установке прибора следует удалить всю упаковку, не устанавливать и не подключать поврежденный прибор, не эксплуатировать его в помещениях с температурой ниже 0°C, следовать инструкциям по установке и убедиться, что мебель над прибором и рядом с ним надежно закреплена. При подключении к электросети необходимо заземлить прибор, проверить соответствие параметров электропитания указанным на табличке с техническими данными, использовать только надлежащую электророзетку с защитным контактом, не пользоваться тройниками и удлинителями, не повреждать вилку и сетевой кабель, а при необходимости замены сетевого шнура обращаться в сервисный центр. При подключении к водопроводу следует избегать повреждения шлангов для воды, промывать трубы перед подключением прибора, проверять отсутствие протечек перед первым использованием и помнить об опасности напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85839/3
