Какие рекомендации даны по обращению с термометром? Sanitas SFT41 [Ответы 1]
Sanitas SFT41
Вопрос 753295
User_q753295, Редмонд
При возникновении вопросов по пользованию прибором обратитесь в торговую организацию или сервисную службу. Перед первым использованием внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, сохраняйте ее для дальнейшего использования и дайте ее прочитать и другим пользователям. Важная информация по обращению с данным термометром: перед использованием термометров для измерения температуры на лбу и в ухе или обычного палочкового термометра учитывайте следующее. Различные выше названные термометры пригодны для измерения температуры тела в его различных частях. Термометр для измерения температуры на лбу предназначен для измерения только на лбу. Термометр для измерения температуры в ухе предназначен для измерения только в ухе. Палочковый термометр может использоваться для ректального (в заднем проходе), подмышечного (в подмышечной впадине) или орального измерения (во рту). В зависимости от части тела, на которой производится измерение, колеблется значение температуры. Отклонение на различных частях тела здорового человека может составлять от 0,2°C до 1°C. Нормальная температура на лбу составляет от 35,8°C до 37,6°C, в ухе от 36,0°C до 37,8°C, в заднем проходе от 36,3°C до 37,8°C, во рту от 36,0°C до 37,4°C. Совет: Температуры, измеренные различными термометрами, не могут быть сравнены друг с другом. Поэтому сообщайте врачу и учитывайте при самодиагностике, каким термометром и в какой части тела была измерена температура. Кроме того, на температуру тела здорового человека влияют следующие факторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85987/3
