Как перейти в специальный режим при использовании инфракрасного термометра? Sanitas SFT41 [Ответы 1]
Sanitas SFT41
Вопрос 753298
User_q753298, Редмонд
Для перехода в специальный режим при использовании инфракрасного термометра необходимо продолжать нажимать кнопку 'SCAN'. В этом режиме прибор не выполняет правильного измерения. В случае возникновения данной ситуации, дайте прибору автоматически выключиться и повторно включите его. Для измерения температур поверхностей удерживайте нажатой кнопку 'ON/MEM' и одновременно нажмите кнопку 'SCAN', чтобы перейти в режим 'SCAN'. Показываемая температура поверхности является установленной и не адаптированной температурой поверхности, ее нельзя сравнивать с температурой тела. После измерения термометр автоматически переходит в режим готовности через примерно 1 минуту, обозначаемый пиктограммой, указывая окружающую температуру. Рекомендуется разместить термометр таким образом, чтобы на измерение не влияли прямые солнечные лучи или другие факторы, например, холодный воздух из кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85987/7
