Руководство по эксплуатации kambrook пылесос abv400 1110 для заметокустранение н... Kambrook ABV400 [Ответы 1]
Kambrook ABV400
Вопрос 753391
User_q753391, Редмонд
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KAMBROOK Пылесос ABV400 1110 ДЛЯ ЗАМЕТОКУсТРАНеНИе НеИсПРАВНосТеЙ Неисправность Способ устранения Мотор не работает Проверьте правильность подключения вилки в розетку Слабое всасывание Очистите контейнер Очистите фильтры Удалите загрязнения из шланга и отверстия для всасывания воздуха Шнур питания полностью не сворачивается Возможно, шнур питания запутался сбоку намоточного устройства. Достаньте соответствующую секцию шнура и перемотайте ее Шнур питания не вытягивается Возможно, шнур питания перекрутился. Нажмите кнопку смотки шнура или несколько раз вытяните и втяните шнур
Для устранения неисправностей с пылесосом KAMBROOK ABV400 1110 следует следовать инструкциям по проверке и обслуживанию. Если мотор не работает, первым делом стоит проверить правильность подключения вилки в розетку. В случае слабого всасывания, необходимо очистить контейнер, фильтры и удалить загрязнения из шланга и отверстия для всасывания воздуха. Если шнур питания полностью не сворачивается, возможно он запутался сбоку намоточного устройства. Рекомендуется достать соответствующую секцию шнура и перемотать ее. В случае, если шнур питания не вытягивается, возможно он перекрутился. Нажмите кнопку смотки шнура или несколько раз вытяните и втяните шнур для исправления этой проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86292/6
