Какие рекомендации по использованию устройства prology mdn-2680t? Prology MDN-2680T [Ответы 1]
Prology MDN-2680T
Вопрос 753406
User_q753406, Редмонд
Какие рекомендации по использованию устройства PROLOGY MDN-2680T?
Данное устройство является технически сложным товаром и относится к бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Для монтажа и эксплуатации устройства необходимо следовать настоящему Руководству. Рекомендуется поручить проведение работ сертифицированному сервисному центру. Питание устройства должно быть +12В постоянного тока. Перед установкой устройства важно прочитать Руководство и использовать высококачественный цифровой мультиметр для проверки цепей автомобиля. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство при поломке. При мойке автомобиля следите, чтобы вода не попала внутрь устройства. После использования автомобиля на открытом воздухе, рекомендуется пылесосить салон для предотвращения попадания насекомых в устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86409/5
Содержание Назначение устройства Функции устройства Комплект поставки Рекомендации по использованию устройства Элементы управления на передней панели Меню режимов Элементы управления на пульте дистанционного управления Использование пульта дистанционного управления Интерактивная сенсорная панель управления с графическим интерфейсом Общие операции Режим радиоприемника Использование системы RDS (Radio Data System) Режим ТВ-тюнера Операции управления воспроизведением дисков Меню управления воспроизведением DVD-дисков и видеофайлов Настройки DVD Меню управления воспроизведением файлов аудио/видеофайлов на дисках/картах памяти US8/SD Меню управления воспроизведением файлов изображений Сенсорные иконки управления и их назначение Режим Bluetooth Режим SWC (программирование штатных кнопок управления воспроизведением, находящихся на рулевом колесе автомобиля) Режим навигации Режим «Камера» Режим AV-IN Режим USB Режим SDHC Установка фонового изображения экрана устройства Меню настроек устройства Режим настроек звучания (эквалайзер) Основные технические характеристики Установка устройства Схема подключения Назначение и расположение контактов 20-контактного разъема Назначение отдельных проводов и разъемов на задней панели устройства Воспроизводимые диски и форматы Технические допуски на возможные незначительные дефекты изображения Эксплуатационные ограничения и текущий ремонт Для безопасного управления автомобилем Меры предосторожности при обращении с дисками Гарантии поставщика Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация
