Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании планировщика? Hander HEP-900R [Ответы 1]
Hander HEP-900R
Вопрос 753775
User_q753775, Редмонд
При использовании планировщика следует избегать повреждений, которые могут быть вызваны винтами, гвоздями и другими элементами в вашем заготовке; всегда держите провод вдали от движущихся частей инструмента; дождитесь остановки режущего блока перед тем, как установить инструмент; используйте только развернутые и безопасные удлинительные кабели с емкостью 16 Ампер (в Великобритании 13 Ампер); в случае электрической или механической неисправности немедленно выключите инструмент и отсоедините штепсель; SBM Group может гарантировать безупречное функционирование инструмента только при использовании оригинальных аксессуаров; этот инструмент не должен использоваться лицами младше 16 лет; уровень шума при работе может превышать 85 дБ(А); носите защиту для ушей; надевайте маску для защиты от пыли при работе с материалами, которые выделяют пыль, вредную для здоровья; если провод поврежден или перерезан во время работы, не касайтесь провода, а немедленно отсоедините штепсель; никогда не используйте инструмент, если провод поврежден; замените его квалифицированным специалистом; всегда проверяйте, что напряжение питания такое же, как указано на табличке инструмента (инструменты с рейтингом 230В или 240В также могут быть подключены к источнику питания 220В); если какой-либо стружка застряла в отверстии для стружки, выключите двигатель, убедитесь, что все подвижные части полностью остановились, отсоедините штепсель и удалите застрявшую стружку; перед использованием инструмента проверьте, чтобы ножи нигде не задевали; держите пальцы вдали от вращающихся ножей; всегда отключайте штепсель от источника питания перед внесением любых изменений или заменой аксессуаров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87812/2
