![Какие первые шаги следует предпринять при возникновении проблем с компьютером? E-Machines EL1350 [Ответы 1]](/images/1082641/pimg_1118556.jpg)
E-Machines EL1350
Вопрос 753807
Какие первые шаги следует предпринять при возникновении проблем с компьютером? |
При возникновении проблем с компьютером сначала следует убедиться, что шнур питания подключен к компьютеру и электророзетке, а в розетке есть электропитание. Также необходимо проверить, что удлинитель или сетевой фильтр включены, все кабели периферийных устройств (клавиатура, мышь и т. д.) надежно подключены, на жестком диске достаточно свободного места. Если на экране отображается сообщение об ошибке, важно записать его текст для дальнейшей диагностики. При добавлении или удалении периферийных устройств необходимо следовать инструкциям по установке. При возникновении ошибки приложения полезно ознакомиться с печатной документацией и электронной справкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88006/36 |
