![Как устранить проблемы с клавиатурой и памятью описанные в тексте? E-Machines EL1350 [Ответы 1]](/images/1082641/pimg_1118556.jpg)
E-Machines EL1350
Вопрос 753808
Как устранить проблемы с клавиатурой и памятью, описанные в тексте? |
Для устранения проблем с клавиатурой, следует проверить работоспособность разъема подключения, переустановить драйвер клавиатуры, убедиться, что на клавиатуре нет посторонних предметов и что клавиша не залипла. В случае пролития жидкости на клавиатуру, необходимо выключить компьютер, отключить клавиатуру, очистить ее от жидкости и дать ей просохнуть перед использованием. Если после просушки клавиатура не работает, ее следует заменить. Для устранения проблем с памятью, при сообщении об ошибке памяти используйте программу стороннего производителя для проверки модулей памяти. При сообщении о недостаточной памяти закройте все приложения и перезагрузите компьютер. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок связанных с памятью, обратитесь к Центру справки и поддержки через кнопку Пуск на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88006/43 |
