Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? JVC AV-21U4 [Ответы 1]
JVC AV-21U4
Вопрос 753846
User_q753846, Редмонд
При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Подключайте его только к источнику питания, указанному на задней стенке телевизора. 2. Избегайте повреждения шнура и вилки питания. Выключая телевизор, вытягивайте вилку питания. Не тяните за шнур питания. 3. Ни в коем случае не забивайте и не закрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Ни в коем случае не устанавливайте телевизор в местах, где отсутствует хорошая вентиляция. Устанавливая этот телевизор, оставляйте вокруг него промежутки для вентиляции, превышающие минимальные расстояния, показанные на схеме. 4. Не допускайте попадания каких-либо предметов или жидкостей в отверстия корпуса. 5. В случае неисправности выключите аппарат и вызовите специалиста JVC по обслуживанию. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать его или снять заднюю крышку. 6. Поверхность экрана телевизора легко повредить. При переноске телевизора будьте с ней очень осторожны. Если экран телевизора запылится, протрите его мягкой сухой тканью. Ни в коем случае не вытирайте его с силой. Ни в коем случае не наносите на него чистящие или моющие средства. 7. Если Вы собираетесь не пользоваться телевизором продолжительное время, обязательно выньте вилку питания из сетевой розетки. 8. На аппарат не должны попадать капли или брызги жидкостей; на него нельзя ставить предметы, наполненные жидкостями, например, вазы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88111/2
