Как настроить телевизионные каналы вручную? JVC AV-21U4 [Ответы 1]
JVC AV-21U4
Вопрос 753850
User_q753850, Редмонд
7 месяцев назад
Для настройки телевизионных каналов вручную следуйте инструкциям: 1. Выведите на экран меню НАСТРОЙКИ. 2. Выберите пункт НACTРOЙКИ/ВРУЧНУЮ и нажмите кнопку MENU/OK. 3. В появившемся меню выберите канал, который хотите зарегистрировать. 4. Нажмите синюю кнопку, чтобы включить функцию РУЧНАЯ. 5. Выберите соответствующую систему звука, нажав кнопку 3. 6. Для поиска канала используйте зеленую или красную кнопку. 7. Повторяйте шаг 5, пока не найдете нужный канал. 8. Для точной настройки приема канала используйте синюю или желтую кнопку. 9. Для выхода из меню нажмите кнопку MENU/OK. После этого можно редактировать список каналов, изменять или удалять каналы по необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88111/13
