Что делать если прибор не производит нагрев? Electrolux EOB55351AX [Ответы 1]
Вопрос 753972
User_q753972, Редмонд
Что делать, если прибор не производит нагрев?
Если прибор не производит нагрев, возможные причины и решения могут быть следующими: 1) Прибор выключен - включите прибор. 2) Не установлено время на часах - установите часы. 3) Не заданы необходимые настройки - проверьте настройки прибора. 4) Сработал предохранитель - проверьте предохранитель. Если лампа освещения не горит, возможно она перегорела и требуется замена. Если на дисплее часов отображается символ ошибки «F11», возможно произошло короткое замыкание термощупа для мяса или штекер термощупа не до конца вставлен в гнездо - вставьте штекер термощупа для мяса в гнездо на боковой стенке духового шкафа. Если не удается самостоятельно решить проблему, обратитесь в магазин или сервисный центр. Для сервисного центра необходимые данные можно найти на табличке с техническими данными, которая расположена на передней рамке внутренней камеры прибора. Рекомендуется записать модель (MOD.), код изделия (PNC) и серийный номер (S.N.) для обращения в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88535/29
