![Руководство пользователя эхолота echo 100 и echo 150 какие действия обозначает с... Garmin echo 150 [Ответы 1]](/images/1015560/pimg_1017885.jpg)
Garmin echo 150
Вопрос 754115
Руководство пользователя эхолота echo 100 и echo 150. Какие действия обозначает слово 'Выбрать' в данном устройстве? |
Слово 'Выбрать' в данном устройстве означает выделить элемент в меню и нажать кнопку ENTER, либо нажать кнопку, например ENTER или MENU. Если в руководстве указано выбрать элементы меню с помощью стрелок (>), пользователь должен выделить последовательность элементов на экране и на каждом элементе нажать кнопку ENTER. Например, если в инструкции указано выбрать пункты MENU > Пауза, пользователю необходимо нажать кнопку MENU, затем нажать кнопку вверх или вниз, чтобы выделить пункт Пауза, и затем нажать кнопку ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89205/3 |
Инструкция по эксплуатации
Как настроить воспроизведение звуковых сигналов на эхолоте echo 100 и echo 150?
