![Как настроить воспроизведение звуковых сигналов на эхолоте echo 100 и echo 150? Garmin echo 150 [Ответы 1]](/images/1015560/pimg_1017885.jpg)
Garmin echo 150
Вопрос 754117
Как настроить воспроизведение звуковых сигналов на эхолоте echo 100 и echo 150? |
Для настройки воспроизведения звуковых сигналов на эхолоте echo 100 и echo 150 выполните следующие шаги: 1. На экране сонара выберите пункт MENU > Настройка > Сигналы > Бипер. 2. Выберите параметр: - Чтобы включить воспроизведение звуков при выборе элемента и при инициализации сигнала, выберите пункт 'Вкл.' - Чтобы включить воспроизведение звуков только при инициализации сигнала, выберите пункт 'Только сигналы'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89205/5 |
Инструкция по эксплуатации
