![Какие параметры можно настроить на устройствах echo 100 и echo 150? Garmin echo 150 [Ответы 1]](/images/1015560/pimg_1017885.jpg)
Garmin echo 150
Вопрос 754118
Какие параметры можно настроить на устройствах echo 100 и echo 150? |
На устройствах echo 100 и echo 150 можно настроить воспроизведение сигнала при достижении заданного низкого уровня напряжения батареи, скорость прокрутки экрана сонара, рабочую частоту (200 кГц или 77 кГц), а также отображение объектов в толще воды в различных режимах (символы, глубина цели, фоновая информация сонара). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89205/8 |
Инструкция по эксплуатации
Руководство пользователя эхолота echo 100 и echo 150. Какие действия обозначает слово 'Выбрать' в данном устройстве?
Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием эхолота echo 100 и echo 150?
Как настроить воспроизведение звуковых сигналов на эхолоте echo 100 и echo 150?
