Какие шаги необходимо выполнить для юстировки искателя телескопа? Celestron AstroMaster 130EQ [Ответы 1]
Вопрос 754133
User_q754133, Редмонд
Для юстировки искателя телескопа необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить питание светодиода, установив выключатель в положение «on». 2. Выбрать яркую звезду или планету и навести на нее телескоп с окуляром малого увеличения, установив звезду в центр поля зрения окуляра. 3. Посмотреть обоими глазами на звезду через стеклянное окошко искателя: если красная световая точка совпадает со звездой, искатель настроен правильно; если нет, определить направление смещения точки относительно звезды. 4. Не двигая трубу телескопа, с помощью юстировочных винтов на корпусе искателя добиться совмещения красной точки со звездой. 5. После завершения настройки, выключить питание искателя. Примечание: Искатель поставляется с установленной батареей, которую можно заменить, открыв крышку отсека батареи. Для замены использовать литиевый элемент CR 1620. Искатель также может применяться для наведения телескопа на наземные объекты, учитывая низкую яркость световой точки при дневном свете. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89254/14
