![Какие требования должны быть удовлетворены при подключении питания усилителя? Soundmax SM-SA1004 Black [Ответы 1]](/images/1084066/pimg_1121626.jpg)
Вопрос 754156
Какие требования должны быть удовлетворены при подключении питания усилителя? |
При подключении питания усилителя необходимо удовлетворить следующие требования: толщина сечения силового кабеля должна быть не менее 5.27 мм^2, кабель массы (земли) должен быть не менее 6 мм^2. Подключение начинается с подсоединения кабеля массы к отрицательному выходу аккумуляторной батареи. Важно, чтобы контакт был плотным и надежным, чтобы избежать помех и сбоев в работе. Подключите +12 B вход силового кабеля к + выходу батареи, обязательно включив предохранитель не менее 40 А. Установите предохранитель рядом с батареей, а длина кабеля между ним и плюсом батареи должна составлять 50 см. Рекомендуется устанавливать предохранитель после всех других подключений и соединений стерео сигнала и динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89392/6 |
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке усилителя в автомобиле?
Какие возможные неполадки могут возникнуть при работе усилителя и как их устранить?
