Какие возможные неполадки могут возникнуть при работе усилителя и как их устрани... Soundmax SM-SA1004 Black [Ответы 1]
Вопрос 754159
User_q754159, Редмонд
Какие возможные неполадки могут возникнуть при работе усилителя и как их устранить?
При работе усилителя могут возникнуть следующие неполадки и способы их устранения:
1. Нет звука: проверьте провод дистанционного отключения, замените сгоревший предохранитель, проверьте подключение питания и состояние динамиков.
2. Некачественный звук: перенастройте чувствительность и проверьте состояние динамиков.
3. Низкий уровень входного сигнала: отрегулируйте уровень входного сигнала.
4. Тихое звучание: проверьте электрические цепи и линии источника сигнала.
5. Обеднённое звучание: проверьте полярность подключения динамиков и напряжение питания.
6. Перегорел предохранитель: проверьте электрическую цепь.
7. Воющий звук при включении двигателя: установите шумоподавляющий фильтр на линию питания и проверьте управляющие диоды и регулятор напряжения генератора.
8. Характерный тикающий звук при включении двигателя: проверьте RCA аудио кабели, установите шумоподавляющий фильтр и проверьте электрические соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89392/12
