![Какие функции выполняют световой индикатор и переключатель фильтра частот в схем... Soundmax SM-SA1004 Black [Ответы 1]](/images/1084066/pimg_1121626.jpg)
Вопрос 754158
Какие функции выполняют световой индикатор и переключатель фильтра частот в схеме регуляторов и разъёмов? |
Световой индикатор в схеме регуляторов и разъёмов горит зеленым цветом при включенном усилителе и красным цветом в аварийном режиме. Переключатель фильтра частот позволяет выбирать между HPF (высокочастотный фильтр), FLAT (плоский режим) и LPF (низкочастотный фильтр), что влияет на обработку звукового сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89392/11 |
Какие возможные неполадки могут возникнуть при работе усилителя и как их устранить?
