![Какие предостережения следует соблюдать при использовании пульта дистанционного... Pioneer PDP-503HDE [Ответы 1]](/images/1084107/pimg_1213864.jpg)
Pioneer PDP-503HDE
Вопрос 754175
Какие предостережения следует соблюдать при использовании пульта дистанционного управления? |
При использовании пульта дистанционного управления следует наводить его на окно сенсора дистанционного управления и избегать препятствий между пультом и сенсором, чтобы не нарушить функционирование пульта. Также важно не подвергать пульт ударам, избегать контакта с жидкостями и хранить его в местах без чрезмерной влажности. Не рекомендуется оставлять пульт под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к обесцвечиванию корпуса. Если на окно сенсора дистанционного управления падают прямые солнечные лучи или яркий свет, пульт может работать некорректно, в таком случае стоит изменить угол осветительного прибора или плазменного дисплея, либо использовать пульт ближе к сенсору дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89433/11 |
