![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании кухонного прибора? Electrolux EOB53450AX [Ответы 1]](/images/1084109/pimg_1121711.jpg)
Вопрос 754178
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании кухонного прибора? |
При использовании кухонного прибора следует всегда использовать кухонные рукавицы. Не следует использовать пароочистители для очистки прибора. Перед выполнением операций по очистке и уходу, необходимо отключить прибор от сети электропитания. Не рекомендуется использовать жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, чтобы избежать поцарапать поверхность стекла. Для извлечения направляющих для противня следует вытянуть сначала переднюю, а затем заднюю часть направляющей противня из боковой стенки. В случае повреждения шнура питания, его должен заменить изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с равнозначной квалификацией. Перед заменой лампочки необходимо убедиться, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89435/4 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании прибора?
