Какие действия необходимо выполнить с фотоаппаратом согласно данному тексту? Canon EOS ELAN7N 33V [Ответы 1]
Вопрос 754486
User_q754486, Редмонд
Для начала, нужно установить переключатель режимов фокусировки на объективе в положение . Затем повернуть диск установки режима в положение (полностью автоматический режим), при этом удерживая нажатой кнопку блокировки. После этого можно приступить к съемке, нажав кнопку спуска затвора. После окончания пленки, она автоматически перематывается в кассету, которую следует извлечь, открыв заднюю крышку (стр. 20, 28, 21, 24). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90113/9
