Какие действия следует предпринять если на жк-дисплее ничего не отображается и р... Canon EOS ELAN7N 33V [Ответы 1]
Вопрос 754487
User_q754487, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на ЖК-дисплее ничего не отображается и разряжены элементы питания?
В данной ситуации необходимо заменить элементы питания на новые или установить их правильно. Это можно сделать согласно инструкции на странице 18. Также возможно, что элементы питания установлены неправильно, в этом случае также следует провести замену или корректную установку. При возникновении проблем с отображением на ЖК-дисплее рекомендуется обратиться к данному разделу для поиска и устранения неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90113/94
