Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3? Интерскол МС-350 [Ответы 1]
Интерскол МС-350
Вопрос 754579
User_q754579, Редмонд
10 месяцев назад
В таблице 3 приведены следующие возможные неисправности, их причины и методы устранения: Неравномерное затемнение - причина: разное расстояние от глаз до фильтра из-за неправильной регулировки крепления; Устранение: отрегулировать крепление так, чтобы выровнять расстояние от глаз до фильтра. Внешняя линза загрязнена или повреждена - Заменить внешнюю линзу, очистить поверхность датчиков, проверить, что сенсоры дуги чисты. Светофильтр не работает или мерцает - причина: датчики загрязнены или заблокированы, заблокировано попадание излучения от дуги; Установить кнопку регулировки чувствительности в верхнее положение, изменить время задержки. Фотоэлемент не активен - Активировать фотоэлемент, подвергнув его воздействию солнечного света на 20-30 минут. Неправильная регулировка - Произвести регулировку. Боковые стороны фильтра светлее, чем центральная часть - Нормальная ситуация, это естественная черта жидкокристаллической решетки. Данное явление не вредно для глаз, однако, для максимальной комфортной работы, постарайтесь сохранять угол обзора в 90°. Фильтр остается темным после прекращения дуги или когда дуга отсутствует - Причина: датчики загрязнены, не отрегулирована чувствительность; Устранение: проверить сенсоры и в случае необходимости очистить их, установить кнопку регулировки уровня чувствительности в нижнее положение. Если место проведения сварки очень сильно освещено - приглушить освещение. Медленный отклик - Причина: слишком низкая рабочая температура; Устранение: не использовать при температуре ниже -5°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90374/8
