Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного изделия? Sony DAV-S400 [Ответы 1]
Sony DAV-S400
Вопрос 754680
User_q754680, Редмонд
При использовании оптических приборов в данном изделии следует быть осторожным, так как это увеличивает опасность поражения глаз. В случае попадания твердого предмета или жидкости внутрь корпуса системы, необходимо отсоединить систему от сети и обратиться к квалифицированному специалисту для проверки перед дальнейшей эксплуатацией. Также следует устанавливать систему в месте с адекватной вентиляцией для предотвращения перегрева внутри системы. При высокой громкости в течение продолжительного времени корпус может нагреться, что не является признаком неисправности, однако не следует прикасаться к корпусу. Не размещайте систему на мягкой поверхности, которая может блокировать вентиляционные отверстия на нижней стороне системы. Также не размещайте систему возле источников тепла, в местах попадания прямого солнечного света, чрезмерно запыленных местах или в местах с повышенной вибрацией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90558/3
