![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата? Sony DAV-EA20 [Ответы 1]](/images/1085255/pimg_1124521.jpg)
Sony DAV-EA20
Вопрос 754694
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата? |
При использовании аппарата следует избегать воздействия дождя или влаги, не устанавливать его в тесных местах, не закрывать вентиляционные отверстия газетами или другими материалами, не ставить на аппарат горящие свечи или предметы, наполненные жидкостями. Также необходимо правильно утилизировать батарейку, классифицирующуюся как лазерный аппарат класса 1. При попадании посторонних предметов внутрь корпуса следует отключить аппарат от сети и обратиться к специалисту. При отключении от электрической розетки следует тянуть за вилку, а не за кабель. Для обеспечения адекватной циркуляции воздуха необходимо установить аппарат на горизонтальной поверхности, избегая мягких материалов, источников тепла, прямого солнечного света, чрезмерной пыли, механической вибрации и ударов. Также следует держать аппарат подальше от аппаратуры с сильными магнитами и не устанавливать его в наклонном положении. При перемещении аппарата из холодного места в теплую комнату рекомендуется подождать около 30 минут перед началом эксплуатации для предотвращения образования влаги и повреждения линз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90580/2 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении кабелей громкоговорителей?
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации системы?
