Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении кабелей громког... Sony DAV-EA20 [Ответы 1]
Sony DAV-EA20
Вопрос 754696
User_q754696, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении кабелей громкоговорителей?
При подключении кабелей громкоговорителей необходимо убедиться в том, что оголенные жилы всех кабелей не соприкасаются с другими разъемами или оголенными жилами других кабелей. Также следует избегать короткого замыкания громкоговорителей, так как это может привести к неисправности системы. После подключения всех компонентов рекомендуется воспроизвести тестовый сигнал для проверки правильности подключения всех громкоговорителей. Если возникают проблемы с звуком или тестовый сигнал выдается не через нужный громкоговоритель, возможно, на громкоговорителе произошло короткое замыкание, и в этом случае необходимо проверить подсоединение громкоговорителя еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90580/18
