Какие действия необходимо предпринять если цветовые блоки на странице не выровне... HP LaserJet Pro 400 color M451dw <CE958A> [Ответы 1]
Вопрос 754849
User_q754849, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если цветовые блоки на странице не выровнены между собой?
Для устранения данной проблемы необходимо выполнить калибровку устройства. На панели управления следует нажать кнопку OK, чтобы открыть меню, затем открыть меню 'Калибровка цвета' и 'Калибровать'. Проверьте все картриджи на наличие следующих дефектов: печать слишком светлая и местами блеклая, небольшие области на странице не печатаются, вертикальные полосы или следы в виде кромки на распечатанных страницах. При необходимости замены картриджа, распечатайте страницу состояния расходных материалов и найдите артикул соответствующего подлинного картриджа компании HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90967/201
