Какие действия необходимо предпринять при возникновении неполадок при захвате бу... HP LaserJet 2035 <CE461A> [Ответы 1]
Вопрос 754869
User_q754869, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при возникновении неполадок при захвате бумаги из лотка 1?
При возникновении неполадок при захвате бумаги из лотка 1 необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите устройство, отсоедините кабель питания и подождите, пока устройство не охладится. 2. Нажмите кнопку, чтобы открыть дверцу картриджа печати, а затем извлеките картридж. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не касайтесь черного пористого ролика внутри устройства. Прикосновение к ролику может вывести устройство из строя. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание повреждения картриджа не оставляйте его на свету. Вынутый из принтера картридж рекомендуется прикрыть листом бумаги. 3. Поднимите крышку ролика захвата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90983/84
