Какие функции и управление представлены на данном устройстве? Sencor SRC 330 GN [Ответы 1]
Sencor SRC 330 GN
Вопрос 754989
User_q754989, Редмонд
1. Настройка памяти / Добавление в память / Автоматическое включение/выключение подсветки дисплея / Режим дневного сна
2. Будильник 1 Вкл./Выкл. Настройка
3. Будильник 2 Вкл./Выкл. Настройка
4. Повтор / Сон / Регулировка яркости
5. Установка времени / Температура
6. 7. >> / Переключение на следующую станцию / Летнее время/Цельсий-Фаренгейт
8. Регулировка фокуса для проекционного блока
9. Кнопка поворота проекции на 180°
10. Кнопка включения/выключения проекции
11. Увеличение громкости / Автоматическая смена дисплея Вкл./Выкл.
12. Вкл./Выкл.
13. Уменьшение громкости
14. Дисплей
15. Отсек для батареек (сзади устройства)
16. Сброс
17. Информационная метка (сзади устройства)
18. Проекционный блок
19. Динамик
20. Датчик температуры (внутренняя температура)
21. FM-антенна
22. Сетевой кабель переменного тока Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91279/2
