Какие действия необходимо предпринять для удаления сохраненных данных в приборе? Nissei WS-1011 [Ответы 1]
Nissei WS-1011
Вопрос 755107
User_q755107, Редмонд
7 месяцев назад
Для удаления сохраненных данных в приборе необходимо выбрать значение из блока памяти, которое нужно удалить, или среднее значение для очистки всего блока памяти. Затем нужно нажать и удерживать кнопку удаления до тех пор, пока на дисплее не появится знак «---». Показания могут быть удалены поблочно: все вместе или по отдельности, и память может быть очищена, если в выбранном блоке памяти хранится два или более результата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91641/12
