Каковы технические характеристики прибора? Nissei WS-1011 [Ответы 1]
Nissei WS-1011
Вопрос 755108
User_q755108, Редмонд
Метод измерения: Осциллометрический. Индикатор: 15-значный ЖК-дисплей. Диапазон измерения давления в манжете: 0-300 мм рт ст. Диапазон измерения давления в манжете и частоты пульса: 40-250 мм рт.ст. и 40-160 уд./мин. Погрешность измерения давления в манжете и частоты пульса: ±3% и ±5%. Нагнетание: Автоматическое (воздушная помпа, алгоритм Fuzzy Inflation). Выпуск: Автоматический (электроклапан). Напряжение электропитания: 3 В. Тип электропитания: 2 элемента типа AAА (LR03). Макс. потребляемая мощность: 4 Вт. Память: 2 x (60 + среднее). Условия эксплуатации: температура от 10 до 40 °C, относительная влажность 85% или ниже. Условия хранения: температура от -20 до 50 °C, относительная влажность 85% или ниже. Манжета: CUFF WS-1011. Размер манжеты: Взрослый (для окружности запястья 12,5-22,5 см). Габаритные размеры: 70 x 70 x 27 мм. Вес: 116 г (без упаковки, футляра и элементов питания). Срок службы прибора (без учета манжеты): 7 лет, манжеты: 3 года. Год производства указан на корпусе прибора в серийном номере после символов 'SN'. Степень защиты: IPX0 (IEC 60601-1). Расшифровка символов: Оборудование типа BF. Важно: Прочитайте инструкцию. При утилизации руководствуйтесь действующими правилами в вашем регионе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91641/16
Как поменять батарейки?
5 месяцев назад
Есть ли индикатор батареи?
Err-2
