![Какие ошибки могут возникнуть при использовании прибора для измерения давления и... Nissei WS-820 [Ответы 1]](/images/1086324/pimg_1127069.jpg)
Nissei WS-820
Вопрос 755111
Какие ошибки могут возникнуть при использовании прибора для измерения давления и как их устранить? |
При использовании прибора для измерения давления могут возникнуть следующие ошибки и способы их устранения: 1. Превышение давления накачки: Эта ошибка может возникнуть из-за движения руки или разговора во время измерения, когда нагнетание воздуха было недостаточным. Для устранения этой ошибки необходимо не двигаться и не разговаривать во время измерения. 2. Ошибка измерения: Если измерение не может быть выполнено из-за движения или разговора во время процесса, также рекомендуется не двигаться и не разговаривать. 3. Ошибка накачки: Если манжета надета неправильно или повреждена, необходимо правильно надеть манжету и повторить измерение. При повторении ошибки Err-2, свяжитесь с сервисным центром. 4. Ошибка выпуска воздуха: Если во время измерения были движения или разговоры, следует выключить прибор и повторить измерение без разговоров и движений. 5. Тестовый режим: Если во время замены элементов питания была случайно нажата кнопка START, нужно нажать ее снова для начала измерений. 6. Нет индикации: Если нет индикации, возможно элементы питания разряжены, полярность установки не соблюдена или контакты загрязнены. Замените элементы питания, установите их правильно и очистите контакты сухой чистой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91644/10 |
