![Какие требования к установке обогревателя указаны в описании прибора? Polaris PCWH 2070Di [Ответы 1]](/images/1086680/pimg_1128059.jpg)
Polaris PCWH 2070Di
Вопрос 755297
Какие требования к установке обогревателя указаны в описании прибора? |
В описании прибора указано, что обогреватель должен быть установлен на высоте не менее 1,8 метра от уровня пола. Электрический силовой разъём и подводка должны быть смонтированы на высоте, обеспечивающей недоступность для детей. Также необходимо просверлить 2 отверстия в стене диаметром по 8 мм на высоте не менее 180 см от пола и на расстоянии 57,5 см друг от друга. В эти отверстия следует вставить специальные пластиковые вставки, которые поставляются в комплекте. После установки вставок, необходимо прикрутить крюк для установки обогревателя и убедиться, что он надежно закреплен. Затем следует установить обогреватель так, чтобы пазы в нем совпали с крюками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91999/4 |
