![Какие возможные причины неисправности устройства и как их устранить? LG WBS040BP [Ответы 1]](/images/1086689/pimg_1128075.jpg)
LG WBS040BP
Вопрос 755303
Какие возможные причины неисправности устройства и как их устранить? |
При возникновении неисправностей с устройством, следует проверить следующие моменты: 1. Проверьте правильность подключения кабеля питания к сети и установку лотка на задней панели (страница 20). 2. Убедитесь, что горит индикатор подачи воды, заполните резервуар для воды, если необходимо (страница 15 и 20). 3. Проверьте, налита ли вода в резервуар для воды, и установлен ли лоток на место (страница 11 и 12). 4. Убедитесь, что датчик уровня воды установлен (страница 20). 5. При протечке воды, закройте заглушку резервуара, установите устройство на ровной поверхности и извлекайте лоток медленно (страница 12, 11, 20). 6. Если внутри лотка есть пятна пыли, очистите устройство в соответствии с инструкцией (страница 19 и 21). 7. При странном шуме, проверьте тип звука и надежность закрепления фильтра испарителя (страница 13). 8. Убедитесь, что фильтр не засорен и очистите его перед использованием (страница 19). Если после всех этих действий неисправность не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр и не предпринимать самостоятельный ремонт, так как это может быть опасно. ОПАСНО! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92008/22 |
