Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании плиты соглас... Indesit K1G21S X/R [Ответы 1]
Indesit K1G21S X/R
Вопрос 755308
User_q755308, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке и использовании плиты согласно инструкции УстиноБКЗ?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При установке и использовании плиты согласно инструкции УстиноБКЗ необходимо соблюдать следующие требования: 1) Перед любыми работами по наладке, обслуживанию и т.п. необходимо отключить плиту от электрической сети. 2) Плита должна устанавливаться и использоваться в помещениях с постоянной вентиляцией. 3) Плита должна быть выровнена с помощью регулируемых ножек. 4) Плита не может быть установлена непосредственно рядом с мебелью, которая выше нее. 5) Кухонная мебель должна стоять от плиты на расстоянии не менее 110 см. 6) Вытяжки должны быть установлены согласно инструкциям по эксплуатации. 7) При длительной работе плиты может потребоваться дополнительная вентиляция. 8) Помещения, где устанавливаются баллоны с сжиженным газом, должны быть оснащены наружной вентиляцией. 9) Стена, соприкасающаяся с задней стороной плиты, должна быть облицована огнеупорным материалом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92033/3
