![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении газового шланга... Indesit K1G21S X/R [Ответы 1]](/images/1086714/pimg_1128150.jpg)
Indesit K1G21S X/R
Вопрос 755309
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении газового шланга? |
При подключении газового шланга необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: шланг по всей длине не должен касаться частей плиты, температура которых превышает 50°С; длина шланга не должна быть более 1500 мм; шланг не должен быть растянут и перекручен, иметь изгибов и уступов; шланг не должен ничем прижиматься и соприкасаться с подвижными деталями и предметами, имеющими острые края; шланг по всей длине должен быть доступен для осмотра и контроля состояния. При невозможности выполнения хотя бы одного из указанных требований, следует использовать гибкие металлизированные трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92033/4 |
Ответы 0
Добрый день!Можно у Вас приобрести термопару для газовой плиты Индезит модель K1G21/R
