![Какие характеристики приведены для горелок и жиклеров в данной таблице? Indesit K1G21S X/R [Ответы 1]](/images/1086714/pimg_1128150.jpg)
Indesit K1G21S X/R
Вопрос 755311
Какие характеристики приведены для горелок и жиклеров в данной таблице? |
В таблице приведены характеристики горелок и жиклеров для природного газа и сжиженного газа. Для горелки указаны диаметр, тепловая мощность в кВт, отверстие в 1/100 мм, а также номинальные и уменьшенные значения для различных типов горелок (полубыстрая, дополнительная). Для жиклера указан поток в 1/П мм, давление, а также характеристики для различных типов жиклеров (быстрая, маленькая). Также приведены данные о номинальном, минимальном и максимальном давлении для сухого газа при определенных условиях, а также показатели Р.С.Б. для пропана, бутана и природного газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92033/6 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении газового шланга?
