Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении устройства? Melitta Caffeo Bar [Ответы 1]
Melitta Caffeo Bar
Вопрос 755331
User_q755331, Редмонд
При подключении устройства необходимо вставить сетевой штекер в заземленную сетевую розетку с защитным кош актом и предохранителем не менее чем на 10 А. Важно убедиться, что сетевое напряжение соответствует указанному на фирменной табличке аппарата, которая располагается на правой стороне под кожухом. Также следует проверить, что сетевая розетка соответствует действующим нормам по электробезопасности. При возникновении сомнений лучше обратиться к профессиональным электротехникам. Необходимо избегать использования поврежденного кабеля с поврежденной изоляцией или оголенными проводами. В течение гарантийного срока следует обращаться для замены кабеля только к производителю, а после окончания гарантии - только к квалифицированным специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92090/13
