![Как подключить сливной шланг и электросеть к стиральной машине? Indesit IWTE 71280 ECO (EU) [Ответы 1]](/images/1087042/pimg_1128926.jpg)
Вопрос 755390
Как подключить сливной шланг и электросеть к стиральной машине? |
Для подключения сливного шланга необходимо повесить загнутый конец на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга, но при необходимости можно наращивать шланг такого же диаметра и длиной не более 150 см. Что касается подключения к электросети, машину следует подключать через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Перед включением убедитесь, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, а также что розетка заземлена. Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей, так как это может создать опасность возгорания. При несоблюдении указанных норм установки оборудование может быть потенциально опасным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92355/3 |
