Какие сведения предоставляет дисплей стиральной машины? Indesit IWTE 71280 ECO (EU) [Ответы 1]
Вопрос 755392
User_q755392, Редмонд
Дисплей стиральной машины предоставляет пользователю множество сведений. В разделе А выводится длительность циклов различных программ и время до окончания запущенного цикла или оставшееся время до запуска выделенной программы при установленном ТАЙМЕРЕ ОТСРОЧКИ НАЧАЛА СТИРКИ. Также, нажимая на соответствующую кнопку, дисплей показывает максимальные значения температуры и скорости отжима для выбранной программы или последние выбранные значения, если они совместимы с выбранной программой. В разделе B отображаются этапы стирки для выделенного цикла, а при активизированной программе - текущий этап стирки. В разделе C сверху вниз находятся пиктограммы относительно температуры, отсрочки запуска и скорости вращения центрифуги, где загоревшийся символ обозначает заданное значение температуры, таймер отсрочки или скорость вращения центрифуги соответственно. Также на дисплее отображается символ заблокированного люка, который указывает на блокировку люка. Перед открытием люка необходимо дождаться пока символ погаснет (приблизительно 3 минуты). Если требуется открыть люк после запуска цикла, нужно нажать кнопку START/PAUSE и дождаться пока индикатор погаснет, что означает разблокировку люка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92355/5
