![Что следует делать? Janome 205D [Ответы 1]](/images/1087053/pimg_1128952.jpg)
Что следует делать?
Janome 205D
Вопрос 755401
Что следует делать? |
1. Помните о движениях иглы вверх-вниз, не отвлекайтесь при работе на машине. 2. Когда оставляете машину без присмотра, отключайте питание кнопкой выключения или вытаскивайте вилку из розетки. 3. При чистке машины, съеме панелей или замене лампочки основное питание должно быть отключено: следует вытащить вилку из розетки. 4. Не кладите ничего на ножную педаль. В противном случае машина может неожиданно заработать, может сгореть педаль или мотор. 5. Максимальная разрешенная мощность лампы подсветки 15 Ватт. 6. При использовании машины впервые подложите кусочек ткани под прижимную лапку и поработайте на ней несколько минут, не заправляя нити. Вытрите выступившее на машине масло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92366/3 |
